Какие соединительно-амортизирующие устройства необходимо использовать в случае, если запас высоты при использовании стропов с амортизаторами недостаточен для обеспечения безопасности работника? Выберите два правильных варианта ответа. | Высота 2 гр.
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда на группу допуска: 2 группа по безопасности работ на высоте.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)ю
Аттестация экспертов СОУТ
В качестве соединительно-амортизирующих устройств в составе страховочных систем для снижения риска травмирования работников и в случае, если запас высоты при использовании стропов с амортизаторами не достаточен, должны использоваться средства защиты ползункового типа на жесткой анкерной линии (схема 3) или средства защиты от падения втягивающего типа (схема 3.1).
