Какие применяются способы для остановки кровотечения при травме шеи? Выберите 2 ответа. | Общие ОТ
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда по программе А: Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда.
Аттестация экспертов СОУТ
Травмы шеи могут представлять непосредственную опасность для жизни в том случае, если имеется повреждение крупных сосудов, особенно сонных артерий. Для того, чтобы предупредить смерть пострадавшего, необходимо сразу после обнаружения артериального кровотечения произвести его остановку.
Наиболее быстрым способом является пальцевое прижатие сонной артерии между раной и сердцем, производимое на передней поверхности шеи снаружи от гортани по направлению к позвоночнику на стороне повреждения четырьмя пальцами одновременно или большим пальцем.
При затруднениях с определением места надавливания возможно использовать прямое давление на рану.
При наличии венозного кровотечения для его остановки используется давящая повязка.
