Что из перечисленного допускается использовать в качестве иммобилизующего средства при переломах конечностей? | ПП
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда по программе Оказание первой помощи пострадавшим.
Аттестация экспертов СОУТ
Правила иммобилизации (обездвиживания):
Иммобилизация выполняется с обездвиживанием двух соседних суставов, расположенных выше и ниже места перелома.
В качестве иммобилизующего средства можно использовать шины или плоские узкие предметы: палки, доски, линейки, прутья, фанеру, картон и др. Острые края и углы шин из подручных средств должны быть сглажены, обмотаны бинтом. После наложения шину необходимо зафиксировать бинтами или пластырем. При переломах шину накладывают поверх одежды и обуви.
При открытых переломах нельзя прикладывать шину к местам, где выступают наружу костные отломки.
Шину на всем протяжении (исключая уровень перелома) плотно прикрепить к конечностям бинтом, но не очень туго, чтобы не нарушалось кровообращение. При переломе нижней конечности шины накладывать с двух сторон.
При отсутствии шин или подручных средств поврежденную ногу можно иммобилизировать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку - к туловищу.
Защити пострадавшего от переохлаждения, дай обильное теплое сладкое питье.
