Что нельзя делать при работе с бензопилой? |
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования
79. При работе с бензопилой запрещается:
поднимать бензопилу выше уровня плеч работающего и пилить кончиком пильного полотна;
80. Во время работы с бензопилой необходимо соблюдать следующие требования:
при зажиме цепи бензопилы в пропиле необходимо остановить двигатель. Для освобождения пилы рекомендуется использовать рычаг, чтобы развести пропил.
