Вставьте недостающие словосочетания в пропуски: «Электромонтажные и наладочные работы в действующих электроустановках должны осуществляться после снятия напряжения с А)_____, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от Б)_____ электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления В)_____» |
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений
397. Электромонтажные и наладочные работы в действующих электроустановках должны осуществляться после снятия напряжения с токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей.
Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим проходу в эту часть работникам.
