Как должны быть подготовлены части оборудования перед подъемом на высоту для выполнения монтажных работ? |
58. При выполнении высотных монтажно-сборочных операций те части технологического оборудования, которые будут монтироваться на высоте, перед подъемом должны быть очищены от грязи, снега или наледи и посторонних предметов. Монтажные стыки и стыковые элементы должны быть очищены от ржавчины, масел, заусениц. Системы крепления отдельных узлов и деталей должны быть проверены с целью предотвращения падения узлов и деталей.
