Что НЕ оказывает влияние на производительность труда водолазов и его безопасность в период выполнения работы? |
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
356. Производительность труда водолазов возрастает при монтаже подводных конструкций узлами и блоками. Возможность применения узлов и блоков при сборке сооружений и конструкций должна учитываться как на стадии проектирования, так и в процессе организации работ.
Малая производительность ручного труда водолазов должна заменяться применением средств и способов механизации производственных процессов, внедрением новых приемов и технологий труда водолазов и (или) производства.
На водолазов следует возлагать те подготовительные операции, которые не могут быть выполнены рабочими на поверхности. Водолаз должен подгонять узлы и блоки по месту установки. При необходимости дополнительной обработки элементов конструкций их следует поднять на поверхность, где они обрабатываются рабочими по меткам, сделанным водолазом.
На производительность труда водолазов и его безопасность в период выполнения работы влияет объем и качество подготовительных операций на поверхности и степень оборудования его рабочего места под водой.
