Укажите какие параметры давления воздуха в баллонах с рабочим давлении баллона 200 кгс/см2 из комплекта водолазного снаряжения соответствуют установленным требованиям для проведения рабочих спусков? |
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
201. Водолазное снаряжение должно обеспечивать непрерывное обеспечение водолаза воздухом или дыхательной газовой смесью в необходимом объеме, с учетом условий проведения спусков и характера выполняемых работ, а также тренированности водолаза.
При рабочих спусках допускается иметь давление воздуха (кислорода, ДГС) в баллонах аппарата на 10% меньше рабочего.
При учебных и тренировочных спусках давление основного запаса воздуха (кислорода, ДГС) в баллонах должно быть не менее 100 кгс/см². Давление резервного запаса воздуха (кислорода, ДГС) должно составлять не менее 90% от рабочего.
