Чем из вышеперечисленного обеспечивается безопасность рабочих мест при проведении водолазных работ? |
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
п. 186 Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утв. Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н
186. При организации рабочих мест безопасность работников обеспечивается:
защитой работников от опасностей, создаваемых эксплуатацией судов (катеров, плавучих сооружений и объектов), грузоподъемными механизмами, эксплуатационными режимами на объекте работ;
защитой работников от опасностей при производственной деятельности: падение в воду, падение с высоты, поражение электрическим током, доступность проходов для беспрепятственного перемещения водолаза и обеспечивающих его лиц, защитой от скольжения и внезапного воздействия тросов и канатов, работающих под нагрузкой и иных опасностей в зависимости от конкретных условий производственной деятельности;
определением опасных и рабочих зон, безопасных расстояний до источников опасности под водой и на поверхности, и условий, при наступлении которых водолазные работы приостанавливаются или запрещаются;
рациональным выбором места спуска водолазов и рациональным размещением водолазной техники, технологического оборудования и средств обеспечения водолазных спусков на водолазном посту и у места спусков;
безопасным обращением с водолазной техникой, технологическим оборудованием и средствами обеспечения водолазных спусков, в том числе инструментом, приспособлениями, материалами, заготовками, сырьем;
оборудованием мест для проверки водолазной техники, переодевания, отдыха и обогрева, а при необходимости освещением и ограждением;
применением средств индивидуальной и коллективной защиты и защитой работников от неблагоприятных факторов окружающей среды;
установлением взаимодействия между всеми участниками водолазных работ, от которых может быть напрямую или косвенно зависеть безопасность работ;
системой контроля за подготовкой рабочих мест и проверкой готовности к работе.
