Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
1. Режимы декомпрессии, представленные в таблицах П1 - П5, предназначены для предупреждения декомпрессионной болезни у водолазов при спусках под воду, а также при тренировках водолазного состава и медицинского персонала в барокамерах. Указанные режимы предназначены для кратковременных погружений (экспозиции на грунте до 6 часов).
2. В таблицах П1 - П5 приведены:
рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 12 - 60 м с применением для дыхания воздуха и кислорода (таблице П1);
рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 12 - 60 м в условиях высокогорья с применением для дыхания воздуха и кислорода (таблице П2);
аварийные режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 15 - 60 м с применением для дыхания воздуха (таблице П3);
аварийные режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 63 - 80 м с применением для дыхания воздуха (таблице П4);
режимы декомпрессии водолазного состава и медицинского персонала при тренировках в барокамере с применением для дыхания воздуха и кислорода (таблице П5). Кислород во всех режимах может использоваться только в барокамерах, оборудованных системами пожаротушения.
