Какие ручки должен иметь металлический инструмент, применяемый при обслуживании индукционных печей? | Б.3.9
612. Металлический инструмент, применяемый при обслуживании индукционных печей, должен иметь электроизолированные ручки. При проведении на печи работ, связанных с применением неизолированного металлического инструмента, печь должна быть отключена.
