Какое из перечисленных требований при производстве глинозема указано верно? | Б.3.9
1228. Приводной механизм вращения печей спекания и кальцинации должен быть оборудован резервным двигателем с независимым источником питания.
1230. Шуровка материала в печах должна производиться при разрежении в печи, исключающем выбросы пламени, газов и материала в рабочую зону.
1231. Не допускается открывание люков на топках и газораспределительных камерах во время работы печей "кипящего слоя".
1232. При производстве работ на миксерах, печах и хлораторах с применением грузоподъемных механизмов, а также при заливке, перемешивании расплава и удалении шлама напряжение с электродов должно быть снято.
