1004. При повышении содержания кислорода в колошниковом газе закрытых рудовосстановительных печей более 1 % (по объему) избыточное давление под сводом должно быть не менее 2 - 3 мм вод. ст. При увеличении содержания кислорода до 2 % печь немедленно отключается для устранения причин, приведших к повышению его содержания.
