Каким должно быть минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих приборов)? | Б.3.9
2073. Минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих приборов) не должно быть ниже 0,5 кПа. При падении давления газа ниже минимально допустимого потребители газа должны быть немедленно отключены. Отключение должно быть произведено вручную даже при наличии автоматического отключающего устройства
