Какое из перечисленных требований при эксплуатации взрывопожароопасных объектов указано верно? | Б.3.9
2124. На каждой двери помещения категории A должны быть указаны категория помещения и класс взрывоопасной зоны. В этих помещениях на видных местах должны быть вывешены выписки из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте и списки телефонов первой необходимости.
2125. Работы по ремонту электрооборудования в помещениях категории A должны выполняться после обесточивания электросети. При необходимости следует пользоваться переносными аккумуляторными взрывобезопасными светильниками.
2126. В помещениях категории A хранение обтирочных и смазочных материалов допускается в количестве, не превышающем суточной потребности, в металлических, плотно закрывающихся шкафах или ящиках.
2127. Хранение в помещении ГРП обтирочных и других горючих материалов не допускается.
