Какие из перечисленных видов работ должны выполняться при техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ? | Б.3.9
2140. При техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ должны выполняться следующие виды работ: работы, выполняемые при техническом осмотре; устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств; осмотр фильтра и (при необходимости) очистка фильтрующего элемента; (…) очистка помещения и технических устройств пунктов редуцирования газа от загрязнений (при необходимости); устранение выявленных дефектов и неисправностей. Технические устройства с дефектами и неисправностями, не позволяющими обеспечить герметичность закрытия или требуемые параметры настройки рабочего режима пунктов редуцирования газа, должны быть заменены исправными идентичными техническими устройствами.
