2596. Автоматизированной системой управления процессом должно быть предусмотрено:
- светозвуковая сигнализация при достижении предельной концентрации водорода под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода;
- регулирование теплового режима диссоциаторов;
- сигнализация понижения или повышения температуры диссоциации;
- обеспечение равномерной подачи аммиака к нижнему диссоциатору;
- регулирование давления в коллекторе диссоциированного аммиака;
- регулирование давления диссоциированного аммиака после компрессора.
При этом должна быть установлена аварийная сигнализация:
- при падении давления сжатого воздуха на питание отсечного клапана на трубопроводе аммиака, поступающего со склада;
- при закрывании отсечного клапана на аммиаке;
- при падении давления сжатого воздуха на питание эжектора, просасывающего газовую пробу в газоанализаторах помещений диссоциаторов и компрессорной
