В каких из перечисленных случаях допускается продолжать работы, проводимые по наряду-допуску, на опасных производственных объектах? | Б.3.9
75. При изменении состава бригады производитель (руководитель) работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду.
77. Работы, проводимые по наряду-допуску, должны быть прекращены, если:
обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности и охраны труда;
выявлено нарушение условий отключения технических устройств;
характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения ТУ и порядка выполнения работ;
появилась угроза жизни и здоровью работников;
подан аварийный сигнал
