385. Конструкция и установка элементов фурменного прибора должны обеспечивать герметичность. Эксплуатация доменной печи при наличии продувов воздуха и газов на фурменных приборах не допускается.
Гляделки фурменного прибора плотно закрываются жаростойкими или двойными стеклами.
Для смены фурменных приборов и их элементов независимо от типов приборов должна быть предусмотрена механизация.
Смена прогоревшей фурмы шлаковой летки производится после полного выпуска из печи чугуна и шлака при давлении дутья не более 0,005 МПа (0,05 кгс/см²)
