2078. На предприятии организуется проведение ревизии газопроводов с участием лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техническое состояние газопроводов.
Периодичность проведения ревизии определяется в зависимости от срока службы газопровода, скорости коррозии, опыта эксплуатации, результатов осмотра и предыдущей ревизии.
Сроки проведения ревизии должны быть не реже:
при скорости коррозии более 0,5 мм/г – один раз в год;
при скорости коррозии 0,1 - 0,5 мм/г – один раз в 2 года;
при скорости коррозии до 0,1 мм/г – один раз в 4 года
