Какие требования к цинкованию металлов указаны верно? | Б.3.1
936. Порядок загрузки блоков цинка в ванну цинкования определяется проектом. При необходимости разрабатываются дополнительные меры для безопасности персонала.
937. Срок эксплуатации ванн цинкования определяется проектной документацией завода-изготовителя.
938. Срок замены оборудования и футеровки ванн для цинкования определяется эксплуатирующей организацией по результатам мониторинга состояния ванн для цинкования.
939. Электропроводка на ваннах цинкования должна быть защищена от возможного повреждения их горячим металлом.
