868. Материалы, используемые для приготовления формовочных и стержневых смесей, должны иметь сертификаты качества.
869. Все работы, связанные со спуском персонала в бункеры и в другие закрытые и полузакрытые емкости с сыпучими материалами, должны проводиться в соответствии с порядком работ повышенной опасности.
870. Литейные производства должны снабжаться сульфитной щелочью. При варке сульфитной щелочи в цехе варочные банки должны помещаться в вытяжных шкафах с параметрами вытяжки согласно требованиям завода-изготовителя.
871. Взятие пробы смеси во время работы бегунов должно производиться механическим приспособлением. При ручном способе отбора проб (конусом или ложкой) бегуны должны быть остановлены.
873. В бункерах для хранения угольной пыли должна контролироваться температура внутри бункера. Температура пыли не должна превышать 70 °C. Запас угольной пыли в бункере не должен превышать суточной потребности.
874. По окончании работы все углепомольное и транспортирующее оборудование должно быть очищено от пыли.
