Какое из перечисленных требований к дуговым электропечам указано верно? | Б.3.1
753. Перед сменой электродов нарезная часть металлического ниппеля должна быть полностью (до конца нарезки) ввернута в электрод.
776. Газокислородные горелки должны быть оборудованы запорной арматурой, а также приборами, контролирующими расход и давление газа, кислорода и охлаждающей воды.
777. Горелка перед включением должна быть продута кислородом, после чего должен подаваться газ.
778. Не допускается устанавливать заданный расход газа и кислорода, не убедившись в загорании смеси.
779. Отключение горелки должно производиться в обратном порядке. В случае аварии в первую очередь должен быть отключен кислород.
