805. Контроль за непрерывным поступлением охлаждающей воды в индуктор печи должен производиться как визуально, так и по сигнализирующим приборам, с автоматическим отключением печи при отсутствии протока воды.
806. Каркас индукционной печи должен быть изолирован от витков обмотки индуктора.
807. Кабели, подводящие ток к индуктору печи, должны быть изолированы и ограждены.
812. Во избежание выброса металла при работе печи подача влажной шихты и ферросплавов в расплавленную ванну при догрузке печи не допускается. При образовании в верхней части печи сплошной спекшейся корки из нерасплавившейся шихты печь должна быть немедленно отключена и должны быть приняты меры к ликвидации образовавшейся корки.
814. При проведении работ, связанных с применением неизолированного металлического инструмента, печь должна быть отключена.
