916. Не допускается работа на осевшем флюсе, а также при перегреве масла выше температуры вспышки паров во избежание ожогов и воспламенения паров масла. Температурный режим ванны должен регулироваться автоматически.
917. В целях быстрой ликвидации возможных вспышек масла в отделении должен применяться содовый раствор.
918. Формы, наполненные жидким цинком, оловом или другим металлом, заливать водой до затвердевания металла не допускается. Освобождаемые из форм чушки должны складываться в специально отведенном месте, а формы - просушиваться. Заливать жидкий металл во влажные формы не допускается.
919. Укладка металла на перекрытия каналов, тоннелей, траншей, маслоподвалов и люков не допускается. Места перекрытий должны быть четко обозначены на полу цеха. Величина допустимых нагрузок на перекрытие должна быть указана соответствующими надписями.
