Какое из перечисленных требований к задвижкам и заглушкам, устанавливаемым на газопроводах, указано верно? | Б.3.1
1931. Для плотного отключения отдельных участков газопроводов, газопотребляющих агрегатов и газовых аппаратов от действующих газопроводов после дисковых задвижек (по ходу газа) должны устанавливаться листовые задвижки или заглушки.
Установка внутри зданий и цехов на газопроводах листовых задвижек любого типа без дисковых задвижек перед ними не допускается.
1932. Листовые задвижки на газопроводах диаметром более 300 мм должны быть оснащены механизированным приводом.
Заглушки необходимо применять при ремонтах, длительных остановках, ревизиях и аварийных условиях, если не установлены листовые задвижки. Заглушка должна устанавливаться в направлении хода газа между дальними фланцами задвижки.
