2010. При проведении испытаний газопроводов и газовых установок давление должно измеряться двумя манометрами, прошедшими поверку и опломбированными. Класс точности манометров должен быть не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление не менее 4/3 и не более 5/3 от величины измеряемого.
При разработке программы испытаний объекта газового хозяйства устанавливаются следующие значения давлений испытаний газопроводов низкого и среднего давления:
для испытания на прочность – 0,4 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,6 МПа);
для испытания на плотность:
газопроводов с рабочим давлением до 0,1 МПа – 0,1 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,16 МПа);
газопроводов с рабочим давлением от 0,1 до 0,3 МПа – 0,3 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,4 МПа); для испытания на герметичность:
