При какой скорости коррозии срок проведения ревизии газопроводов должен быть не реже одного раза в 2 года? | Б.3.1
2078. На предприятии организуется проведение ревизии газопроводов с участием лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техническое состояние газопроводов. Периодичность проведения ревизии определяется в зависимости от срока службы газопровода, скорости коррозии, опыта эксплуатации, результатов осмотра и предыдущей ревизии. Сроки проведения ревизии должны быть не реже: при скорости коррозии более 0,5 мм/г – один раз в год; при скорости коррозии 0,1 - 0,5 мм/г – один раз в 2 года; при скорости коррозии до 0,1 мм/г – один раз в 4 года
