Каким способом хранение жидкого хлора в резервуарах (танках, контейнерах-цистернах) не осуществляется? | Б.1.4
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов.
126. Хранение жидкого хлора в резервуарах (танках, контейнерах-цистернах) осуществляется следующими способами:
при температуре окружающей среды;
в захоложенном состоянии при температуре ниже температуры окружающей среды. Параметры хранения хлора при таком способе должны по возможности максимально ограничивать объемы залпового выброса хлора в атмосферу в случае аварии;
при температуре кипения жидкого хлора при атмосферном давлении (изотермический способ хранения).
