В каком случае допускается шунтировать электролизер вручную при электролизе ртутным методом? | Б.1.4
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов.
56. При прекращении циркуляции ртути и остановке ртутного насоса на одном электролизере последний должен шунтироваться автоматически. При нагрузке менее 50 кА допускается шунтировать электролизер вручную. При отключении постоянного тока необходимо подать азот в разлагатели амальгамы, сбросить водород на очистку и открыть пробки на электролизерах.
