Какие из перечисленных действий не допускаются при наполнении контейнеров хлором? | Б.1.4
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов.
202. Наполнение контейнеров необходимо осуществлять в горизонтальном положении, при расположении вентилей друг над другом. Налив хлора должен производиться без отвода абгазов.
После окончания налива допускается сброс абгазов до остаточного давления, соответствующего равновесному давлению насыщенных паров при температуре налива жидкого хлора.
