Что включает оценка технического состояния оборудования площадочных сооружений опасных производственных объектов магистральных трубопроводов? | Б.2.8
134. Оценка технического состояния оборудования площадочных объектов ОПО МТ и МАП должна включать:
- наружное обследование в режиме эксплуатации;
- полное техническое обследование в режиме выведения из эксплуатации (временного или длительного).
Перед обследованием оборудования с выводом его из эксплуатации необходимо проводить подготовительные операции, определяемые эксплуатирующей организацией, в составе которых могут быть, в том числе: опорожнение, очистка, дегазация и установка заглушек (при необходимости)
