Какие из перечисленных требований к наполнению цистерн фосфором указаны верно? Выберите правильный вариант ответа. | Б.1.14
362. Перед наполнением цистерн фосфором в них следует заливать воду или незамерзающий раствор с температурой не менее 50°C с таким расчетом, чтобы после заполнения цистерны над поверхностью фосфора для предохранения его от возгорания был слой воды или незамерзающего раствора высотой не менее 300 мм и свободное пространство не менее 10% объема цистерны.
