При каком увеличении содержания кислорода в газе в напорном коллекторе газоотсасывающей станции должен подаваться светозвуковой сигнал? | Б.3.10
1954. При увеличении содержания кислорода в газе в напорном коллекторе газоотсасывающей станции до 1,5 % (по объему) должен подаваться светозвуковой сигнал, а при достижении кислорода 2 % отвод газа от электропечи должен быть немедленно прекращен.
