Какие требования к пневматическим КИПиА указаны неверно? | Б.3.10
2550. Для пневматических КИПиА должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха.
2551. Воздухопроводы для КИПиА должны быть отдельными, не связанными с трубопроводами на технологические нужды, и иметь буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов.
2552. В помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала (операторной, пультовой) предупреждающий и аварийный сигналы должны подаваться на щит управления и у выхода внутри помещения, в помещении с периодическим пребыванием персонала, где установлены датчики, сигналы должны подаваться у входа вне помещения. Звуковой сигнал допускается давать общий на помещение.
2556. Средства измерения должны проходить периодическую поверку или калибровку.
