Каким образом должна проводиться опрессовка системы с сильфонной арматурой? | Б.1.16
948. Пробное давление при опрессовке системы не должно превышать пробное давление, установленное для арматуры. Опрессовка системы с установленной сильфонной арматурой должна производиться давлением, не превышающим указанное в эксплуатационной документации на сильфонную арматуру. Опрессовка системы должна производиться при температуре 20°С, при этом арматура должна быть в открытом положении.
