Какие параметры экстракционной установки, требующие остановки цеха, указаны верно? | Б.1.16
877. Экстракционная установка должна оборудоваться устройствами непрерывного контроля, регистрации, сигнализации и блокировками, обеспечивающими остановку цеха при:
падении давления и температуры пара на коллекторах;
падении давления воды в циркуляционной системе;
падении давления сжатого воздуха ниже 0,2 МПа (2 кгс/см²) для питания систем контроля и управления системы ПАЗ;
повышении концентрации паров растворителя в воздушной среде цеха до 50% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Для экстракционного цеха должна предусматриваться также предупредительная сигнализация по следующим параметрам:
повышение температуры пара;
падение разрежения в конденсаторе системы масляной абсорбции;
заполнение аварийной емкости мисцеллы на 50% объема;
повышение температуры циркуляционной воды.
