Какой должна быть максимальная температура наружных поверхностей оборудования и (или) теплоизоляционных покрытий, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений объектов производств растительных масел, при металлическом покрывном слое? | Б.1.16
819. Температура наружных поверхностей оборудования и (или) теплоизоляционных покрытий, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений, должна быть:
при температуре среды выше 100 °C — не более 45 °C;
при температуре среды 100 °C и ниже — не более 35 °C;
при температуре вспышки паров растворителя не выше 45 °C — не более 35 °C;
при металлическом покрывном слое — не более 55 °C, для других видов покрывного слоя — не более 60 °C.
Для изолируемых поверхностей оборудования и (или) теплоизоляционных покрытий, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне при:
металлическом покрывном слое — не более 55 °C;
