Какую документацию из перечисленной в обязательном порядке должна иметь организация, эксплуатирующая технологические трубопроводы? | Б.1.16
п. 204 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444
204. Организация, эксплуатирующая технологические трубопроводы, должна иметь перечень (перечни) трубопроводов и следующую техническую документацию на каждый трубопровод:
паспорт технологического трубопровода, к которому прилагаются:
схема технологического трубопровода с указанием его категории, исходной и отбраковочной толщины элементов технологического трубопровода (при указании данных сведений непосредственно в паспорте трубопровода допускается на схеме их не приводить), мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации;
акты ревизии и отбраковки элементов технологического трубопровода (при их наличии);
удостоверение о качестве ремонтов технологического трубопровода;
документация по контролю металла технологического трубопровода, работающего в водородсодержащих средах;
акты периодического наружного осмотра технологического трубопровода;
акты испытания технологического трубопровода на прочность и плотность, на герметичность (при необходимости дополнительного испытания на герметичность согласно пункту 164 настоящих Правил);
акты ревизии, ремонта и испытания арматуры;
эксплуатационный журнал технологического трубопровода (при наличии);
журнал установки-снятия заглушек (при наличии);
заключение о качестве сварных стыков;
заключение о техническом состоянии арматуры;
заключение о техническом состоянии разъемных соединений (при наличии таких соединений).
Первичные документы, в том числе журнал сварочных работ на ремонт технологического трубопровода, подтверждающие качество примененных при ремонте материалов и качество сварных стыков, хранят в эксплуатирующей организации или в организации, выполнившей работу, и предъявляют для проверки по требованию лиц, ответственных за эксплуатацию технологического трубопровода.
