Какие требования, которые должны соблюдаться при обоснованной необходимости проведения обезжиривания растворителями технических устройств и трубопроводов в процессе эксплуатации воздухоразделительной установки, указаны неверно? | Б.1.17
1109. При обоснованной необходимости проведения обезжиривания растворителями должны соблюдаться следующие требования:
доступ в помещение, где хранятся растворители, разрешается только лицам, допущенным к работе с ними;
перелив растворителей из одного сосуда в другой допускается только закрытым способом при наличии у работников средств индивидуальной защиты от химических факторов;
тару из-под растворителей необходимо плотно закрывать и хранить только в предназначенном для этого помещении или на открытом воздухе;
проливы растворителей на пол не допускаются; случайно пролитый растворитель должен быть немедленно убран с помощью сухих материалов (например, опилки, песок). Специальные помещения, в которых проводится обезжиривание и хранятся растворители, оснащаются постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с проектом и требованиями Правил. Не допускается работа с растворителями при неработающей вентиляции.
