Каким требованиям должны соответствовать работники организаций, непосредственно выполняющие работы по монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту или реконструкции (модернизации) технологических трубопроводов в процессе его эксплуатации? | Б.1.17
п. 228 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444
228. Работники организаций, непосредственно выполняющие работы по монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту или реконструкции (модернизации) технологических трубопроводов в процессе его эксплуатации, должны соответствовать следующим требованиям:
иметь документы, подтверждающие прохождение профессионального обучения по соответствующим видам рабочих специальностей;
иметь документы о прохождении аттестации;
соблюдать требования документов и инструкций по проведению заявленных работ;
применять способы защиты от основных источников опасностей при проведении указанных работ, а также безопасные методы выполнения работ;
применять способы выявления и технологию устранения дефектов в процессе монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации);
применять для выполнения монтажа (демонтажа), ремонта и реконструкции (модернизации) такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массам монтируемых (демонтируемых), ремонтируемых и реконструируемых (модернизируемых) элементов;
применять установленный в инструкциях порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальными работниками, задействованными на монтаже (демонтаже) технологических трубопроводов;
выполнять правила строповки, основные схемы строповки грузов (при выполнении обязанностей стропальщика), а также требования промышленной безопасности при подъеме и перемещении грузов;
соблюдать порядок и методы выполнения работ по наладке и регулированию элементов технологического трубопровода;
применять контрольные средства, приборы, устройства при проверке, наладке и испытаниях.
