Какие работы из перечисленных должны быть выполнены при проверке эффективности работы установок электрохимической защиты промысловых трубопроводов? | Б.2.5
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.5 Промысловые трубопроводы для транспортирования нефти, газа и газового конденсата.
952. При проверке эффективности работы установок ЭХЗ кроме работ, выполняемых при техническом осмотре, должно быть произведено измерение потенциалов на защищаемом ПТ в опорных точках (на границах зоны защиты) и в точках, расположенных по трассе ПТ, установленных в проектной и технологической документации.
