Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.5 Промысловые трубопроводы для транспортирования нефти, газа и газового конденсата.
12. Общие разделы плана мероприятий содержат следующие сведения:
количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее - силы и средства), и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий
система взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;
