Какие требования из перечисленных, предъявляемые к секциям магистральных трубопроводов, указаны верно? | Б.2.9
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы.
26. Магистральный трубопровод должен быть разделен на секции запорной арматурой. Длина каждой секции обосновывается в проектной документации (документации) в зависимости от ее внутреннего объема, топографических, геологических и других местных условий, и должна быть не более 15 км при условном диаметре трубопровода до 350 мм включительно и не более 10 км при условном диаметре трубопровода до 500 мм включительно.
