Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы.
83. Ударная вязкость на образцах Менаже при температуре минус 40°С для толщины стенки трубы 10 мм и более на поперечных образцах размером 10х10х55 мм и для толщины стенки менее 10 мм на образцах размером 5х10х55 мм должна быть соответственно не менее 3 и 4 кгс/см.
