Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.10 Подземные хранилища газа.
87. При эксплуатации трубопроводов и ТПА запрещается:
- производить работы по устранению дефектов, подтяжку уплотнения, резьбовых соединений трубной обвязки и фитингов, находящихся под давлением;
- соединять сброс газа из предохранительной арматуры разных потребителей на одну свечу рассеивания;
- использовать ТПА в качестве опор;
- применять устройства с открытым пламенем или взрывоопасные смеси для обогрева узлов арматуры, блока управления, импульсных трубок (обогрев производится подогретым воздухом, паром или электротенами во взрывобезопасном исполнении);
- стравливать импульсный газ или переставлять арматуру во время грозы;
- дросселировать газ при частично открытом затворе запорной арматуры, установленной на обводных и выпускных газопроводах, если это не предусмотрено изготовителем.
