Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.10 Подземные хранилища газа.
116. В рамках объектного мониторинга ОПО ПХГ контролируются следующие параметры:
- объем газа в объекте (объектах) хранения (активный и буферный объем газа (в том числе долгосрочный резерв), остаточные геологические запасы при наличии);
- объем закачки (отбора) газа;
- объем попутной пластовой воды, извлекаемой при отборе газа;
- затраты газа на собственные технические (технологические) нужды;
- суточная производительность эксплуатационных скважин индивидуально (для вновь проектируемых/реконструируемых ОПО ПХГ) и суточная производительность ОПО ПХГ в целом;
- газонасыщенный поровый объем объекта (объектов) хранения газа и ОПО ПХГ;
- компонентный состав закачиваемого и отбираемого газа, точка росы;
- соответствие качества подготовленного к транспорту газа установленным требованиям;
- пластовое давление в объекте (объектах) хранения газа;
- эксплуатационные характеристики скважин (рабочие давления и температура на устье, фактические значения депрессии/репрессии);
- технологические характеристики (параметры ЗРА, температура и давления в технологической линии "скважина - газосборный пункт - установка подготовки газа (компрессорная станция) - компрессорная станция - газопровод подключения");
- флюидонасыщение объекта (объектов) хранения газа;
- положение межфлюидальных контактов объекта (объектов) хранения газа;
- уровни и давления в контрольных горизонтах;
- флюидонасыщение контрольных горизонтов;
- положение контакта ГВК (ГНК) в контрольных горизонтах (при наличии техногенной залежи);
- газонасыщенный поровый объем контрольных горизонтов (при наличии техногенной залежи);
- объем отбора газа при разгрузке техногенной залежи (при ее наличии и осуществлении разгрузки);
- содержание растворенного газа, химический состав, давление насыщения растворенного газа в пластовой воде объекта хранения и контрольных горизонтов;
- межколонное давление и межколонный расход газа по скважинам;
- состав газа подпочвенного слоя;
- поверхностные водо-газопроявления на хранилище;
- давление нагнетания, объем ППВ и показатели качества, утвержденные проектной документацией на размещение ППВ.
