В каком случае допускается повторное использование внешней подвесной колонны при пакерном способе эксплуатации после ее извлечения? | Б.2.10
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.10 Подземные хранилища газа.
33. Испытание на герметичность подвесных колонн осуществляется непосредственно в скважине на максимальное проектное давление, установленное для эксплуатации резервуара с коэффициентом запаса 1,05. После извлечения внешней подвесной колонны при пакерном способе эксплуатации не допускается ее повторное использование.
