В каких пределах допускается отклонение плотности бурового раствора от предусмотренной в рабочем проекте при разработке рабочего проекта группы скважин? | Б.2.10
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.2.10 Подземные хранилища газа.
40. Разработка рабочего проекта группы скважин осуществляется при совокупности следующих факторов:
назначения скважин;
проектные глубины по стволу скважин;
конструкции скважин (одинаковые диаметры обсадных колонн и их количество (без учета направлений), отклонение глубин спуска обсадных колонн от указанных в рабочем проекте по вертикали не должно превышать 400 м);
плотность бурового раствора, отличающаяся от предусмотренной в рабочем проекте, в пределах +/- 0,3 г/смЗ;
горно-геологические условия проводки;
условия природопользования.
