Чему должно быть равно минимальное расстояние между ближайшими боками параллельных выработок и камер различного назначения на удароопасных участках при глубине более 1000 м относительно наибольшего размера ds поперечного сечения большей выработки? Выберите правильный вариант ответа. | Б.4.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности.
